Salut ! Ton embrayage n'a rien à voir avec une éventuelle perte de puissance. Tu peux vérifier le bon calage de ton avance à l'allumage et le bon état des masselottes d'avance centrifuge, ça pourrait bien être ça qui t'occasionne une perte de puissance. Par contre comme disait Titi 38, t'y vas un peu fort avec le pauvre moteur de deu […]
Malheureusement, pour vérifier les sièges de soupapes, il n'y a pas d'autre solution que de démonter les culasses. Une fois démontées, tu remplis la chambre de combustion d'essence et tu attends une dizaine de minutes, s'il y a une fuite quelque part, ça coulera par les conduits d'admission ou d'échappement, si rien ne coule, c […]
Michaël a écrit:Salut ! Celui du haut est celui du deuxième corps, tu dois plus souvent rouler sur le premier corps du carbu mais ce n'est pas normal que le premier corps soit noir, c'est le signe que des gaz d'échappement remontent au carbu, il y a deux causes possibles à çà : soit tu as roulé un bon moment sans avoir de jeu aux culbuteurs, s […]
