Système d’ouverture extérieure de la capote
La capote de toit peut prendre 2 positions : capote arrêtée au pied-milieu ou à hauteur de la glace arrière.
- Tirer la boucle extérieure latérale gauche [repère 1] pour faire sortir la sangle rétractable [repère 2]
- Prendre la sangle a pleine main et la tirer vers l’avant de la voiture, pour dégager le crochet de traverse du pontet de maintien situé en haut du pare-brise [repère 3].
- Répéter l’opération du coté droit de la capote.
Rouler la capote vers l’arrière, et pour la maintenir en ouverture, engager la boucle [repère 1] dans l’ergot prévu sur le haut de la caisse [repère 4] ou [repère 5] selon l’ouverture désirée.
- S’assurer de l’accrochage de la capote de chaque coté de la voiture.
- Lors de la fermeture de la capote, s’assurer que les crochets sont bien engagés dans les pontets de maintien [repère 3]
Système d’ouverture intérieure de la capote de la 2CV
Pour l’ouverture de la capote sur le véhicule à l’arrêt :
- Débloquer les leviers situés derrière les pare-soleil [repère 1 – Fig.A], pour dégager les crochets de maintien [repère 2 – Fig.A], soulever l’avant de la capote pour la libérer totalement.
- Faire pivoter le cadre [repère 3] en poussant la traverse [repère 4] et le rabattre vers le pied milieu.
- Fixer le cadre au moyen de la sangle [repère 5] et du bouton pression [repère 6]
- Pour une ouverture complète, de l’extérieur, dégager les tétons [repère 2 – Fig.B] de la capote, du cadre mobile [repère 1 – Fig.B] et le rabattre vers l’avant. Le verrouiller au moyen des crochets de maintiens [repère 2 – Fig.A].
- Dégager les pattes d’attache de la capote, [repère 3] des ergots de fixation [repère 4]
- La rouler jusqu’à la lunette arrière, la fixer avec les sangles {repère 5] aux boutons pressions [repère 6]
Et n’oubliez pas, ne jamais laisser sécher la capote mouillée en position roulée !
Téléchargez le nuancier (couleurs) des capotes disponibles à la vente sur la 2CV.
