Vous avez trouvé la 2CV de vos rêves ? Vous avez besoin d’aide pour la restaurer et l’aider à retrouver son éclat d’antan ?
Forum & Messages d’aide mécanique : http://forum.2cv-legende.com/index.php
Si vous n’êtes pas un grand bricolo et que ça ne vous intéresse pas de le devenir, vous avez surement opté pour une 2CV avec une mécanique et carrosserie irréprochable. Si vous avez envie de vous pencher au-dessus (et au-dessous) de votre belle, vous avez surement opté pour une 2CV d’occasion à restaurer…
Quand on aime la 2CV, s’il y en a une à trouver, on finit toujours par tomber dessus. Si vous l’avez déjà trouvée, super ! Encore une de sauvée… Mais celle-ci a besoin d’un coup de neuf ? Elle n’a pas tourné depuis longtemps ? Il est selon vous très nécessaire de procéder à quelques vérifications + réparations avant de se lancer sur les magnifiques routes de France ?
Le plus sage est évidemment de faire un contrôle total avant même de ne commencer à faire quoi que ce soit. Traitement du châssis, démontage du moteur pour vérifier l’était des segments et des soupapes, carburateur, allumage … Vous avez pas mal de travail devant vous. Mais c’est excitant !
Cette teinte est-elle bien celle que revêtait la voiture à l’époque de sa sortie ? Le numéro de série semble indiquer un autre millésime que celui figurant sur l’annonce. Le moteur est apparemment d’une autre génération, mais vous n’en êtes pas très sûr, le vendeur ayant l’air de bonne foi… Il manque certaines pièces et vous ne savez pas si elles se dénichent encore. Les garnitures défraîchies peuvent-elles se refaire à l’identique ? Les propriétaires successifs ont pu emmener leur grain de fantaisie…
Pour vous aider, nous mettons donc à votre disposition des milliers de messages qui concernent le moteur de la 2CV, la carrosserie de la 2CV, l’électricité dans tout l’habitacle et au niveau du moteur, la boîte de vitesse de la 2CV, le châssis de la 2CV d’occasion, les pneus, l’allumage électronique ou autre de la 2CV d’occasion, la transmission et direction sur la 2CV d’occasion, les suspensions et freins, les accessoires de la 2CV…
Cliquez sur le domaine qui vous intéresse et mettez les mains dans le cambouis !
- Le Moteur de la 2CV
Moteur bloqué, fuite d’huile, nettoyage et remontage du reniflard, démontage des soupapes, redémarrage difficile, perte de puissance, vidange, claquement moteur, ralenti instable, rodage moteur neuf…
- La Carrosserie de la 2CV
Corrosion des planchers, joint de custode ou de trappe d’aération, tôle rouillée, rénovation d’aile, plancher pourri, remontage de baguettes de porte, vernis après peinture, comment boucher trou de tôle…
- L’Electricité sur une deuche
Clignotants, alternateurs, allumage électronique, panne d’essuie-glaces, batterie qui fuit, tension batterie, point de masse, remontage des faisceaux, branchement de la bobine, phares…
- La Boîte de vitesse de la 2CV
Bruit anormal de l’embrayage, 3ème qui craque, boîte HS, baisse du régime moteur, embrayage centrifuge, boîte de vitesse bloquée, changement huile de boîte, démontage et remontage levier de vitesse…
- Châssis – Pneus
Changement de châssis, châssis vrillé, quels pneus pour ma 2CV, frappe à froid, chambre à air, utilisation du cric, jantes, traitement du châssis…
- Châssis – Pneus
- Carburation – Allumage
Additif, réglage carburateur, trou à l’accélération, allumage électronique, starter, problème de démarrage à chaud, l’essence n’arrive pas au carburateur, ressort cassé…
- Transmission – Direction
Remontage axes de pivot, changement des soufflets de cardan, claquement essieu arrière, démontage colonne de direction, roulement de roue, problème de direction…
- Les Suspension – les Freins de la 2CV
Graissage pot de suspension, liquide de frein, frein à main bloqué, remplacement des amortisseurs, freins à disques bloqués, pédale molle, démontage maître cylindre, réglage des freins…
- L’habitacle – Les Accessoires sur la 2CV
Capote à ouverture intérieure extérieure, antivol bloque-volant, remontage de la capote, pose d’un poste radio, casquette de phare, insonorisation, manette de chauffage, volant, compteur faussé, bouton tableau de bord, maintien de fenêtre, pose des garnitures, habillage de l’habitacle…
- Divers
Postez ici votre sujet si vous pensez qu’il ne correspond à aucun salon répertorié ci-dessus!
- Divers
- Tutos mécanique 2cv
Ici nos pros vous démontrent en photo telle ou telle astuce de démontage ou autre recalage à faire dans le ventre de votre 2CV… A vos tournevis !
