TutoMéca : l’arbre de transmission sur 2CV
Sur des véhicules classiques tels que la 2CV, il est impératif de démystifier chaque composant qui contribue à leur fonctionnement harmonieux. Nous allons nous attarder là sur l’arbre de transmission, élément mécanique fondamental pour la mobilité de votre véhicule.
Les composants de la transmission
L’arbre de transmission est une pièce métallique robuste qui fait le lien entre la boîte de vitesses et les roues. L’arbre de transmission de la 2CV est un axe qui reçoit et transmet une force à une pièce motrice, en l’occurrence les roues d’une voiture. La 2CV étant une traction avant, les arbres de transmission sont des organes mécaniques complexes et essentiels mais aussi particulièrement sensibles. Ce que le langage courant nomme habituellement « cardan » est en fait un ensemble désigné transmission qui, en fonction de l’année du véhicule, se compose d’un arbre de transmission, d’un croisillon de transmission, aussi appelé croisillon de cardan, et d’une fusée.
Le fonctionnement de l’arbre de transmission
L’arbre de transmission, élément structurel du système mécanique, opère selon un schéma fonctionnel bien orchestré.
Transmission de la puissance : l’énergie du moteur se transforme en puissance. Cette puissance se transmet à la boîte de vitesses, où elle s’adapte aux exigences de vitesse et de direction. Une fois cette puissance ajustée, elle est acheminée vers l’arbre de transmission. Cet arbre, élément de liaison vital, connecte la boîte de vitesses aux roues. Sur les 2CV, depuis 1949 et jusqu’en 1990, la même disposition à 4 arbres deux à deux coaxiaux a été conservée. Les valeurs des rapports de transmission sont toutefois différentes pour chaque modèle en fonction des années.
L’importance cruciale de l’arbre de transmission
L’arbre de transmission est indiscutablement un élément-clé indispensable de la 2CV car il assure les fonctions suivantes :
Mobilité. Sans arbre de transmission, votre véhicule serait condamné à l’immobilité. C’est l’élément propulseur qui transforme la puissance du moteur en mouvement, permettant ainsi à votre 2CV d’avaler les kilomètres.
Stabilité. En contribuant à la stabilité de la voiture, l’arbre de transmission devient le gardien de votre sécurité sur la route. En garantissant une distribution uniforme de la puissance, il assure une conduite stable quelles que soient les conditions de route.
Performance maximale. L’arbre de transmission joue un rôle crucial dans les performances de votre CITROËN 2CV. Il permet d’atteindre les différentes vitesses nécessaires pour s’adapter à toutes les situations de conduite.
Entretien. N’oubliez pas de préserver la santé de votre arbre de transmission à travers un entretien régulier. Sur votre 2CV, avec une pompe à graisse, graissez les mâchoires à coulisse tous les 1 500 km. Les croisillons étant des pièces d’usure, il est possible qu’un ou plusieurs aient été changés et que, dans ce cas, ils soient dotés eux aussi de graisseurs.
