Il ne s’agit pas d’une série limitée, mais d’un ensemble d’éléments de carrosserie disponibles en accessoires qui permettent de donner un « look baroudeur » à la petite Citroën.
Les éléments ci-dessous peuvent être acquis séparément.
La pose de certains élements peut être assez délicate (découpe des ailes en particulier).
Le kit complet est référencé : ZC 9.867.216 U.
Composition du kit :
– Pare-chocs avant tubulaire avec grilles de protection (remplace le pare-chocs de série et se monte sur les ferrures d’origine). Réf Citroën : ZC 9.866.079 U. L’utilisation de la manivelle nécessite la rallonge ZC 9.868.972 U.
– Porte bagage arrière (« véronique ») sur porte de coffre (réf : ZC 9.867.214 U).
Pare-chocs arrière tubulaire (remplace le pare-chocs de série et se monte sur les ferrures d’origine). Réf : ZC 9.866.080 U.
– Protection grillagée des phares. Réf : ZC 9.866.078 U.
– Ensemble de quatre poignées extérieures sur caisse. Réf : ZC 9.867 212 U.
MERCI POUR CETTE PRESENTATION
AYANT UNE 2CV de 1982 AVEC CE KIT
POUVEZ VOUS M’iNDIQUER UN REVENDEUR POSSIBLE POUR CE KIT ET SURTOUT LES PROTECTIONS BLANCHES DES AILES EN PLATIQUE
