Plan de graissage sur la 2CV
1 –  Niveau de la boîte
2 –  Remplissage du moteur
3 – Jauge du moteur
4 – Vidange du moteur
5 – Joint de cardan
6 – Pédalier
7 – Pivot de fusée
8 – Ressorts
9 – Articulations des tringles suspensions AV et AR
Qualités de lubrifiant et périodicités
Tous les 1000 kms :
1 – Huile de boite 80 ou 90 extrême pression
2- Huile demi-fluide SAE 20 en hiver et SAE 20 ou 30 en été
5 – 6 – 8 – 9 – Graisse compound.
Tous les 3000 kms :
5 – 7 – et vérification du niveau d’huile.
Tous les 5000 kms : 4.
Laisser un commentaire
Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *
