Comment procéder à un changement de pneu ?
Les pneus de votre 2CV sont des éléments essentiels puisqu’ils représentent le seul et unique point de contact du véhicule avec la chaussée. Cependant, comme de nombreux autres éléments, ce sont des pièces d’usure dont la durée de vie est comprise entre 40 000 et 50 000 kilomètres. Ainsi, lorsque les pneumatiques sont usés, il faut procéder à leur changement.
Peut-on rouler avec des pneus usés ?
Circuler avec des pneus usés n’est absolument pas recommandé et strictement interdit par la loi. En effet, une usure des pneus va entraîner une perte d’adhérence qui peut provoquer une perte de contrôle du véhicule, notamment lorsque la route est humide.
De plus, avec des pneus usés, les risques de crevaison et d’éclatement sont plus élevés. En effet, une usure se caractérise par un rétrécissement de la gomme des pneumatiques qui est alors plus fragile ! Enfin, comme nous l’avons expliqué, cela est interdit par le Code de la route. En cas de contrôle des forces de l’ordre, le deuchiste s’expose à une amende de 135 € qui peut être majorée à 375 € et peut même conduire à une immobilisation du véhicule.
Comment savoir si les pneus sont usés ?
La meilleure façon de savoir s’ils sont usés, il faut simplement procéder à une vérification visuelle des témoins d’usure. Il s’agit de petits marquages qui se situent sur la bande de roulement et dans les rainures et qui servent à attester du rétrécissement de la gomme.
Selon la loi européenne, la hauteur des témoins d’usure doit être de 1,6 mm. Ainsi, lorsque la gomme se retrouve à la même hauteur que les témoins d’usure, il faut remplacer les pneus. D’ailleurs, il est plutôt recommandé de les changer dès lors que la hauteur de la gomme est de 2 mm.
Pour information, les pneus d’un même essieu doivent toujours avoir le même état d’usure. Il faut donc systématiquement remplacer les deux du même essieu.
Quel est le prix d’un montage ?
Le prix du montage de pneus dépend de deux éléments : le prix des pneus et le prix de la main d’œuvre. En ce qui concerne le tarif des pneus, il faut savoir qu’il dépend de la marque, des dimensions et du type de pneus. En moyenne, pour des pneus tourisme (les plus courants), il faut compter environ 70 €. Pour rappel, il faut toujours acheter les pneus par paire.
L’avantage de la 2CV réside dans le fait que vous pouvez aisément faire votre changement seul, avec l’aide d’un cric ! Pour les deuchistes un peu moins bricoleurs, le prix de la main d’oeuvre en garage varie selon le taux horaire de ce dernier. En moyenne le changement de pneus coûte environ 15 € par pneu. Cependant, la plupart des garages mettent en place des forfaits qui comprennent le montage et le parallélisme. En effet, cette intervention est indispensable après chaque changement.
Il est biensur conseillé de comparer plusieurs établissements afin de trouver le forfait montage + parallélisme le moins cher.
