2CV Electrique
2CV convertie à l’électricité par l’Association Bientôt Électrique
Ce kit comprend :
- 1 contacteur
- 1 Porte fusible et 5 fusibles de 500A
- 1 contrôleur de puissance Curtis 96v 500A
- 1 pédale d’accélérateur Curtis ou Kelly Controllers
- 1 kit d’adaptateurs de boîte de vitesses pour 2CV/Dyane/Méhari et moteur ADC
- 1 Moteur à courant continu 72v, 8kW nominaux.
- Kit de câbles petites & grosses sections
- Kit de cosses, gaines thermo, gaines fendues
- Une jauge à LED 72v Curtis
- Kit visserie
- Un convertisseur de tension 72v > 13,5v
- Un manuel d’explication câblage/installation
L’installation de ce kit nécessite des connaissances spécifiques et beaucoup de patience. Montage possible par l’association.
Quelles batteries pour ce kit ?
En lithium, comptez 24 éléments de 3,2v, capacité au choix. En plomb, comptez 6 batteries de 12v, capacité au choix
Combien consomme l’installation générale, calculer l’autonomie ?
Votre voiture consommera en moyenne 110Wh/km avec une conduite détendue et urbaine. Pour avoir une autonomie de 100kms, il faudra donc avoir au minimum à bord 100x110Wh = 11 000Wh = 11kWh. Pour trouver les Ah correspondants, on divise la capacité du pack batterie par son voltage nominal, soit 11000/72 = 152.77Ah. On vous conseille donc pour une autonomie de 100kms, un pack de batteries de 72v 160Ah.
Autonomie recherchée Kit lithium Kit Plomb
50kms 80Ah (60kgs) 130Ah (180kgs)
100kms 160Ah (120kgs) trop lourd
150kms 220Ah (180kgs) trop lourd
