Après avoir lu notre guide pour passer sa 2CV au contrôle technique, nous vous proposons ces quelques vidéos explicatives :
– le contrôle technique, les trucs à savoir pour préparer votre contrôle technique et passer votre contrôle technique dans les meilleures conditions.
– le circuit de charge, comment fonctionne le circuit de charge d’un véhicule ? Comment déterminer quel est l’élément en panne ? Comment réparer/remplacer un alternateur, une batterie ? Comment mesurer l’intensité du circuit de charge ?
– les essuies-glace, comprendre tout le système d’essuie-glace de votre voiture. Comment entretenir et remplacer vos balais essuie-glace ? Comment remplir votre réservoir de liquide lave glace ? Comment déboucher un gicleur ?
– le système de freinage de votre véhicule, comment remplacer des disques et plaquettes? Comment choisir les bons disques et plaquettes pour votre voiture ?
– l’éclairage de votre véhicule, comment reconnaitre les différentes ampoules ? Comment remplacer les ampoule de votre voiture ? Comment régler les phares de votre voiture ?
– la courroie, comment reconnaitre une courroie en fin de vie ? Comment changer une courroie ? comment reconnaitre les différentes courroies de votre voiture ? Reconnaitre les différentes pannes liées aux courroies. Pour tout connaître sur les courroies de distribution et les courroies d’alternateur.
– la vidange de votre véhicule, pour tout savoir sur la vidange. Quelles sont les bonnes huiles pour votre moteur ? Quel est le matériel nécessaire pour faire une vidange ? comment faire une vidange ? Comment jauger l’huile de votre moteur ?
– le filtre à air avec le dico de l’auto, quand changer de filtre à air ? Comment remplacer le filtre à air ? Comment choisir un nouveau filtre à air ? Quels sont les risques d’un filtre à air trop sale ?
– les niveaux de liquides de votre voiture, pour tout savoir sur le réglage de vos niveaux. Quels sont les différents liquides de votre voiture (liquide de frein, de refroidissement et huile moteur) ? Comment faire le niveau des différents niveaux de votre véhicule ? Comment faire le niveau des différents liquides ? Comment purger et faire la vidanges des liquides de votre véhicule?
avez vous un tutoriel pour démontage remontage d’un moteur d’essuie glace sur 2CV ?
merci
